What is a partially built-in dishwasher?Flavia
A dishwasher is an ideal kitchen assistant in every home where they value time and do not waste it on washing dishes. It’s enough to choose a suitable model, fit it organically into the kitchen set of your apartment, and you can safely forget about the mountains of dirty dishes. In order to optimize the kitchen space, you should opt for the built-in option. This model is easy to install without disturbing the design of the kitchen space. The fully built-in machine is entirely hidden behind the facade of the furniture, which is perfect for both classic and modern high-tech kitchens.
For those who are used to keeping everything under control, the optimal solution is a dishwasher with an open control panel. In other words, the device itself is built into the kitchen furniture, and its front part with the control system and information display remains outside, without hiding under the decorative panel. However, this in no way violates the harmony of the kitchen interior: everything is extremely neat, looks stylish and is as comfortable as possible.
Частично встраиваемая модель – это сочетание простоты эксплуатации и полный контроль над действиями посудомоечной машины. Панель управления находится в верхней части устройства, за счет чего визуально сохраняется целостность кухонного гарнитура. Наблюдать за процессом мойки легко и просто. Для этого не нужно открывать дверцу машины и, тем самым, приостанавливать её работу.
Еще одно преимущество частично встраиваемой посудомоечной машины – максимально простой монтаж. Процесс установки подразумевает всего три простых шага:
  • Подключение.
    Помещение под столешницу.
    Установка декоративной панели.
Панель может быть как несъемной, так и съемной. К примеру, модель SI 60 Enna от Flavia оснащена съемным вариантом, выполненным из нержавеющей стали. Одно из преимуществ – возможность замены панели и выбор аналога, который органично впишется в общий интерьер. К тому же, машина оснащена дополнительной сушкой, улучшающей эффект высыхания посуды из различных материалов. Для определения количества необходимых ополаскиваний имеется сенсор чистоты воды, а блокировка от детей не позволит любопытному малышу обжечься горячим паром или изменить программу. Посудомоечная машина SI 60 Enna: позвольте своей посуде блестеть чистотой!
  • Partially built-in dishwasher Enna with removable front
  • The difference between the partially built-in dishwasher Enza and the freestanding Enna
  • New items: compact built-in dishwasher Flavia Bi 45 Delia and fully built-in dishwasher Bi 60 Delia
  • Havana, built-in, compact dishwasher
  • SPS40E22RU - conversion to built-in
    by the bowl » » in Bosch
    Last post by the bowl
